bp 6.10 und chrome: Launch bringt nur leere Seite
KlausRoider
Seit bp 6.10 und chrome kommt es gehäuft vor, daß mit Launch lediglich eine leere Internetseite geöffnet wird, wenngleich in der Kopfzeile von Chrome der korrekte Pfad angezeigt wird. Manchmal funktioniert es auch richtig.
Vor 6.10 hat es noch durchgehend funktioniert, egal, ob chrome oder IE.
Ist da irgend etwas ein- oder umzustellen?
RobertRoginer
Hast du mal gecheckt welche Browser Version du in Chrome hast.
Weil BP 6.10.4 (die extension )unterstützt zum Beispiel glaube nur bis Version 102. musst mal schauen, irgendwo steht es.
Neel1
Hello Klaus - i think you are having the same issue as described in below post. Org facing issue in automation on chrome.
check the suggestion shared on this thread as well.
https://community.blueprism.com/discussion/navigate-stage-launching-url-with-chrome#bm44008f83-b8fb-484f-afcf-5347bcdab019
also - Chrome version 103 is supported by 6.10.4
KlausRoider
Ich habe bp 6.10.3 und chrome 103...
Werde trotzdem die Lösungsansätze von Neeraj versuchen. Innigsten Dank.
KlausRoider
Es hat funktioniert. Danke an die Beteiligten.
