Could not execute code stage because exception thrown by code stage: Value cannot be null. Parameter name: s
saigear
Buen dia desde Argentina German,consulta:  tenemos un proceso que nos está dando una falla aleatoria , en el objeto de Excel : MS Excel::Get Worksheet As Collection
Este objeto lo estamos usando en distintas page y se estan procesando varios archivos , y da error muy pocas veces , supongamos que toma informacion 250 veces pero en 2 ocasiones da el error siguiente:
me podrian ayudar
muchas gracias
German Sai
ewilson
Hola @saigear,
¿Puede determinar si el error ocurre con la misma hoja de cálculo cada vez?
Hay algunos bucles en el código de VB que implementan esa acción, y cualquiera de ellos podría tener ese error nulo.
** Disclaimer: I do not speak Spanish. The above response was generated using Google Translate. **
El error es aleatorio, mismo archivos , lo ejecutas nuevamente y te da otro resultado , que  puede funcionar bien el procesamiento, o por ejemplo 200 casos o te puede dar error, en otra page que también tiene ese objeto y en otra cuenta/caso, no da en el mismo lugar si ejecutas el proceso nuevamente con los mismos archivos o items. va cambiando .
Es muy aleatorio y general entiendo.
German Sai
Con un problema tan aleatorio, lo único que se me ocurre es intentar replicarlo en Visual Studio, donde se pueden establecer puntos de interrupción y recorrer el código.
Aparte de eso, agregaría el manejo de excepciones al proceso para detectar el problema y luego volvería a intentarlo.
¿Qué versión de Blue Prism estás ejecutando?
¿Su Excel VBO es de la misma versión de Blue Prism o de una versión anterior?
