Procesos que corro están teniendo fallas. ¿Problema de memoria?
Daniel_MarianoR
Estimados:
Algunos de los procesos que corro tanto en DEV como en UAT están teniendo fallas.
Las mismas ocurren cuando el proceso lee filas (hablamos de decenas de miles de filas) y las carga lentamente (si es que las carga.
El resultado de esto es: falla del proceso (generalmente, pasa de estado "Running" a "warning" y viceversa, como si fuera un bucle); o, en el mejor de los casos, en pocas ocasiones el proceso finaliza ok, pero luego de muchas horas.
Lo que tienen en común estos procesos, es que utilizan el objeto: Utility - File Management - Extended.
Por último, en UAT, por momentos, la utilización de memoria llega al 90-100%.
Por lo tanto, se puede decir que los procesos leen deficientemente por una cuestión de memoria? Será algo del objeto? Otra cuestión?
Gracias : )​
Daniel Mariano Ruiz
6 REPLIES 6
ewilson
NOTE: Translated using Google Translate
@Daniel Mariano Ruiz,
¿Qué acción estás usando dentro de la VBO? ¿Hay alguna forma de dividir los datos de entrada en trozos más pequeños?
Supongo que está leyendo todas las filas en la memoria a la vez. Blue Prism se ejecuta como una aplicación de 32 bits, lo que significa que es probable que se encuentre con las limitaciones máximas de memoria para un proceso de 32 bits.
@Daniel Mariano RuizEric Wilson
Un gusto y muchas gracias por responder!
Del Utility - File Management - Extended uso acciones como:
- Read Lines From File - Encode Default
- Append to text File - Encode Default
Sí, está leyendo todas las filas en la memoria, a la vez. Los datos de entrada dudo poder dividirlos, pero sí ingresar menos archivos en el proceso.
O sea que BP no se puede ejecutar con una app de 32 bits, si así quisiéramos?
Buen año!
Daniel Mariano Ruiz
Desafortunadamente, Blue Prism (es decir, Automate.exe) siempre se ejecuta como un archivo de 32 bits. Sin embargo, algunos componentes, a saber, el servidor de aplicaciones BP (es decir, bpserver.exe), son aplicaciones de 64 bits.
Entiendo.
Está bueno saberlo.
Muchas gracias!
Daniel Mariano Ruiz
@Daniel Mariano Ruiz, en mi caso soluciono algunas cosas (como volumen alto de datos) con SQL SERVER, y luego las incorporo al Blue Prism
Saludos
alirio materano
Consulting
SOAINT
Esa también podría ser.
Muchas gracias Alirio!
Daniel Mariano Ruiz
