I recognize that the scheduling of "Login Agent" should be "Task (1): Login → Task (2): Business Process → Task (3) Logout".
As a best practice, is it correct to "when the login process moves, if the robot is logged in with the appropriate user, execute the task (2) (Business Process) as it is, and terminate the schedule if the login is by an inappropriate user"?
I think, "When the login process moves, if the robot is logged in with the wrong user, it would be nice if I could log out and log back in instead of failing the schedule itself." I would like you to consider using this as a best practice.
ご担当者様
Login Agentのスケジュールの設定についてですが、タスク①ログイン、タスク②業務プロセス、タスク③ログアウトとすべきかと認識しております。
ベストプラクティスとしては、『ログインプロセスが動いた際に適切なユーザーでログインしている状態であれば、そのままタスク②へ続き業務プロセスを実行する。不適切なユーザーの場合はスケジュールを終了する』というのが正しいのでしょうか。
と申しますのも、希望としては、不適切なユーザーでログインされている場合にスケジュール自体を失敗にするのではなく、ログアウトを行ってログインし直せたら良いなと思うのです。難しいでしょうか。
